Discussione: cambio
Vecchio 08 febbraio 07, 21:19   #11 (permalink)  Top
cavi683
L'avatar di cavi683
Data registr.: 19-11-2006
Residenza: bologna
Originalmente inviato da racerman
ho paura che non mi funzioni il cambio, come posso essere certo di questo?
il modello per un pò va bene ma ad un certo punto sembra che perda potenza non capisco se fà tutto in prima o tutto in seconda...
non sò se devo regolare qualcosa...fatemi sapere
Vorrei capire meglio;quando ti fa il difetto senti il motore calare di giri,come se si affogasse oppure sale di giri normalmente ma la macchina non prende velocità?nel primo caso io ritoccherei un pò la carburazione,svitando lo spillo del massimo di 1/4 di giro.nel secondo caso darei un'occhiata alle ganasce del cambio,controllando che non si siano allentati i due grani di fissaggio del trascinatore.inoltre controllerei anche che ci siano tutti i denti delle corone e dei pignoni,non si sa mai!per ultimo,ma non per importanza controllerei anche la frizione,smonta la campana e guarda se è tutto a posto.
p.s.se non l'hai ancora fatto,ti consiglio di smontare pezzo per pezzo tutto il modello.così oltre ad aquisire un pò di esperienza imparerai anche a capire il funzionamento di tutti gli organi!
cavi683 non è collegato   Rispondi citando
