Originalmente inviato da alexnavigator86 Ma se inverto l'albero come funziona devo impostare il reverse sul canale 3 giusto? |
Basta scambiare due a caso dei tre fili che portano al motore.
Originalmente inviato da alexnavigator86 Il bec come si imposta? |
Dovrebbe essere scritto tutto sul manuale. Solitamente c'è da agire sul gas e stare attento ai beep, ma ogni bec ha un programma a sé, quindi è indispensabile il manuale.
Originalmente inviato da alexnavigator86 ma le eliche dello scoppio ( APC ) VANNO BENE? |
Perché vuoi mettere un'elica da scoppio su un elettrico?
