Vecchio 24 ottobre 14, 12:42   #8 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da FedeP Visualizza messaggio
ciao a tutti! sto realizzando un nuovo barchino selfmade per carpfishing e avrei bisogno di aiuto per quanto rigurda la parte elettrica! l'impianto elettrico che devo realizzare é composto dai seguenti componenti:
- 2 motori (da decidere)
- radiocomando con funzione v-tail (probabilmente devo 7)
- batterie lipo (da decidere)
- 7 led
- servi per apertura 1 vano (é possibile collegare due servi allo stesso canale? NO, si muoverebbero assieme)
- mini monitor che mostra il livello della batteria Si chiama LipoSaver o LiPoMonitor.
- fusibili vari
- vorrei mettere (sempre che ci stia) una batteria di scorta Due batterie in parallelo collegate tra loro con dei diodi
- possibilitá di fare la retromarcia ( pensavo di prendere i regolatori che gia hanno questa funzione se non costano molto) Si trovano facilmente per motori brushless, meno facili da trovare per motori a spazzole
- predisposizione ecoscandaglio e gps ( penso che li monterò in futuro però volevo gia predisporre il tutto senza poi dover rimetterci le mani)
penso di aver messo tutto! quello che volevo chiedere é se qualcuno poteva farmi un schizzo di progetto o se potevate darmi un po di dritte riguardo i componenti o i collegamenti. allego una prima immagine dello scafo in realizzazione. grazie
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
