Discussione: montaggio video hd
Vecchio 23 ottobre 14, 15:12   #33 (permalink)  Top
enrique
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Originalmente inviato da fedeer92 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum e ho già un problema da porvi... Ho comprato la video camera Go Pro hd 2 e volevo fare dei montaggi di video riguardanti lo Snowboard e Aereomodelli... il problema e che con Pinnacle studio HD la risoluzione dei video si abbassa drasticamente...qualcuno sa dirmi come posso portare il video a 1080p? grazie in anticipo!
Non conosco Pinnacle, ma penso non sia diverso come inpostazioni di base da qualunque altro programma.
Il tuo problema è relativo alla risoluzione bassa, ma noti questa diminuzione in fase di importazione o in fase ultima di esportazione?
Mi spiego meglio: tu hai un video fatto con la Hero2, risoluzione nativa 1080p 30fps.
Una volta importato questo filmato in Pinnacle, che risoluzione hai? Puoi verificarlo nel riquadro di visualizzazione clip, dove c'è un mini riepilogo delle caratteristiche del video, oppure dalle inpostazioni di importazione.
Se noti una discrepanza già nell'importazione, allora basta che selezioni tra le inpostazioni di importazione quella "come sorgente/source" o similari.
Se il problema lo hai nell'esportazione del vdeo, quindi nell'ultima fase quando "crei" il file video, allora devi controllare i parametri di esportazione, cioè impostare i 1080p a X fps (solitamente come il video originale o più bassi, non più alti) e possibilmente la compressione H264 con file MOV.
Dovresti quindi ottenere un file non molto pesante ma con un'ottima qualità video.
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
