Discussione: regolatore
Vecchio 08 febbraio 07, 18:01   #6 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da gazosa.1985
Ciao ho provato ad utilizzare il finale come interuttore..portando tensione positiva sul gait tramite una resitenza stesso effetto..potenza del motore dimezzata!!! o fatto questa prova anche con il bdx53 solo per provare stesso risultato la tensione è prelevata da un pacco da 4,8v 800mha collegandole diretamente non si riscontra nessun problema ,il motore va al massimo..
Allora il mosfet non va in piena conduzione con la tensione di gate che gli somministri puoi provare con gli irl1004 che hanno una tensione di gate di 4V oppure puoi provare con qualche Mosfet SMD di qualche regolatore BL morto... naturalmente prima provandoli se sono buoni il BDX in ogni caso anche se in conduzione piena di togliera' dalla tensione pacco la tenzione VCEsat che potrebbe essere di 1.2V o piu' e quindi inadatto al lavoro che vuoi fare con il pacco cosi' basso di tensione.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
