Vecchio 23 ottobre 14, 13:42   #6 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da Irubble Visualizza messaggio
allora per prima cosa tieni presente che i modelli UMX con ricevente incorporata necessitano una trasmittente - A 4+ channel DSM2- or DSMX-compatible che credo sia il protocollo spektrum.
Ora non conosco la tua trasmittente ma tieni presente che puoi comunque montare su ogni modello la ricevente che preferisci (ovviamente che sia compatibile alla tua TX trasmittente)
Io prima di comprare una nuova trasmittente aspetterei, puoi acquistare un modello senza ricevente e montare quella abbinata alla tua trasmittente. Son sicuro che una ricevente per aurora 9 la trovi ad un prezzo contenuto e la puoi montare su ogni aeromodello. Quella è una signora trasmittente, almeno che io sappia e quindi è un peccato passare ad una di livello inferiore solo per "sfruttare" le riceventi già montate sui modelli BNF (bind and fly)
Aspetta cmq qualche altro consiglio di persone più esperte ma a rigor di logica spendi meno per acquistare le riceventi.
daniele
Forse non sai che i modelli umx dicono che vadano molto bene; se ci togli l'assistenza all'assetto del volo mettendo un normale RX con comandi diretti non c'è più il problema...
Si faccia avanti qualche esperto Spektrum; sarà buono il modulo tedesco col link che ho messo sopra da presa trainer? DSMX perde mai segnale o binding tra un giorno e l'altro?
flyhight non è collegato   Rispondi citando
