Discussione: tuttala con ali yak 54
Vecchio 22 ottobre 14, 09:31   #7 (permalink)  Top
Hotpower
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
Eccomi.
Prima cosa da fare. unisci le ali con la baionetta e qualche pezzo di legno per tenerle pare.
monta i servi ed una ricevente con pacco batterie.
alza gli alettoni qualche millimetro e metti il baricentro al 17% della corda media alare.
lanci a mano finchè non plana decentemente. dopo di chè monti il motore e il resto della struttura e voli.
superficie verticale: dipende dalla freccia dell'ala. mediamente ne hanno poca questi modelli quindi meglio abbondare.
Io alla fine ho preso un semi pianetto dello stesso modello e l'ho usato come timone.
Tutto'ora il modello vola perfettamente con una fusoliera in balsa ed un motore spingente.
Un ottimo planatore e termicatore
Questo è interessante il prossimo aero che al campo va a trovare le talpe verrà usato per qualcosa di simile, bella idea
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
