Originalmente inviato da Xan83 Non é che non ti credo, anzi siamo pienamente d'accordo, ma come al solito qua dentro ho difficoltà a farmi capire...
A me per giocare con la macchinina servono diciamo 2000W nel momento peggiore e inoltre voglio giocare 10 minuti, se li cerco di ottenere da un setup a 4s mi serviranno 5000mah e assorbirò 130A , in un setup a 6s necessiterò di 2/3 della capacità delle lipo e avrò assorbimenti per 2/3 rispetto al setup a 4s.
Se ciò non accade, allora sto dando al sistema una potenza diversa dai 2000W dell'inizio e quindi cade tutto il castello..
Se si vogliono fare paragoni tra 4s e 6s dobbiamo tenere le prestazioni invariate altrimenti perde tutto significato.
P.s.
Tra 4s e 6s c'è a spanne un incremento di peso del 50% a parità di mAh quindi verosimilmente di 200/250gr.. Non son certo buscolini ma di sicuro non sono 500gr
P.p.s.
I valori che ho usato come esempio sono puramente aleatori e non supportati da nessuna prova seria | I ragionamenti per il consumo, certamente corretti, sono validi per le pile e non per il motore che per principio di funzionamento non ha un assorbimento dipendente dalla tensione ma solo dalla coppia, quindi dalla corrente. Pertanto se sviluppa piu' coppia dovrà assorbire piu' corrente e non meno, se svilupperà la stessa coppia asssorbirà gli stessi ampere sia a 4s che 6s. Solo che a 6s si puo' accorciare il rapporto quindi a parità di coppia espressa alle ruote il motore dovrà sviluppare meno coppia essendo il rapporto di riduzione finale un moltiplicatore di coppia.
Purtroppo nessuno si mette a fare dei ragionamenti seri sul pignone, ma si ragiona a occhio. Se usassimo un pignone da 18 con le 4s potremmo usare con le 6s un pignone da 12 denti per avere la sessa velocità e in questo caso gli assorbimenti sarebbero esattamente 2/3 come giustamente hai indicato.
Con un cambio con prima marcia da 12 denti e seconda marcia a 18 denti otterrei i vantaggi delle 6s usando le 4s.
Per i pesi, ho toppato alla grande, chissà perchè pensavo che dalle 4s a alle 6s dovevo aggiungerci 2 2s da 250 g ciascuna mi scuso è un dato importante.
6s 5000 mAh circa 750 g
4s 5000 mAh circa 500 g
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
Ultima modifica di falex71 : 22 ottobre 14 alle ore 07:32 |
