Discussione: BRUSHLESS SMONTABILI?
Vecchio 20 febbraio 05, 12:16   #7 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by GLAAA@20 febbraio 2005, 11:24
dunque...con un interruttore cambio da passo negativo a passo positivo e viceversa, poi con lo stik del 5^ canale regolo il passo sia che sia negativo, sia che sia positivo. praticamente l'interruttore fa il reverse sul servo...
ma non sono ancora sicuro che mi interessi il passo negativo...
cmq sostituire l'albero con un tondino forato non credo sia più necessario, al massimo sostituirlo con uno più lungo...su rc groups il topic è molto attivo
FOTO: immaginati un qualsiasi brushless invece che lo speed e il riduttore.
non capisco perchè quell'altro si è sbattuto a sostituire l'albero...probabilmente perchè gli interessa mantenere l'elica ferma...no ma un attimo...forse è ferma anche qui l'elica...boh io non gli ho mai avuti in mano questi rotori di coda e qui da me nessuno li vende così piccoli...
Passo negativo... uhm.... ottimo freno in caso di ostacoli improvvisi!
Con un po' di fortuna, si può fare anche marcia indietro.
Spero che la configurazione in foto sia solo un esempio; con l'albero così lungo, vedo tanti problemi!
Ciao, Piero.
