Discussione: manovre easy star
Vecchio 08 febbraio 07, 11:34   #5 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da bienne
Scusate un'altra domanda.
Se acquisto (come sono intenzionato a fare) un easy star RR, ossia con motore e servi già montati:
1. su che canali della ricevente devo inserire i cavetti dei due servi?
Normalmente canale 1 alettoni, canale 2 quota, canale 3 motore, canale 4 direzionale. Avendo il modello privo di alettoni ti consiglio di mettere sul canale 1 il direzionale. Negli aerei "normali" si vira con gli alettoni pertanto un eventuale istruttore si trovera a sua agio e anche te potrai memorizzare il fatto che lo stick destro serve per virare.
2. adottando il mode 1 con lo stick di destra controllo il motore, ma con quale stick controllo elevatore e direzionale?
se usi la configurazione classica con lo stick sinistro muovi quota e direzionale, con lo stick destro motore e alettoni. Se segui il consiglio sopra avrai lo stick sinistro solo per il piano di quota e il destro per motore e timone (alettoni)
3. ho dei pacchi batteria utilizzati per la Associated RC18T (automodello scala 1/18) assemblate con 6 e 7 elementi Kan da 1050 Mah. Vanno bene?
alternative (possibilmente economiche)?
non avresti molta autonomia, ma (specialmente le 7 celle) se ci entrano e non pesano troppo puoi usarle.
Felici atterraggi
