Discussione: Das Ugly
Vecchio 08 febbraio 07, 10:56   #29 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Odi
Ho ripreso il progetto originale, aggiungendogli però gli scaletti per un facile incastro.
Ora, aggiungere il compensato come strato aggiuntivo esterno non mi garba moltissimo.. aggiungerlo internamente non mi risolve il problema dato che il carrello verrebbe comunque in appoggio alla balsa deformandola.
Il target di questo modello è di essere facilmente costruito da chiunque, allievi compresi, e di costare il meno possibile.
Grazie per ogni suggerimento!
Saluti!
[edit] le componenti verranno tagliate cnc[edit]
Ok , chiaro. Però, battuta a parte, mi sembra che così si crei veramente una zona critica; una giunzione testa a testa non mi da l'idea di solidità.
Forse sovrapponendo un altro strato più lungo di compensato all'interno, che copra le tre sezioni, potrebbe aumentare la solidità della parte.
Addirittura potresti limitare le dimensioni di quell'inserto a quelle del carrello o delle sole viti di fissaggio.
Non so se mi sono spiegato.
Ciao, Piero.
