Vecchio 16 ottobre 14, 21:04   #2 (permalink)  Top
x oni
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
Premetto che sulla teoria dei profili sono ignorante, quindi mi scuso con i teorici, ma ho bisogno di chiarirmi alcuni dubbi.
una puntualizzazione, forse intendevi HN e non NH
Ala per aliante aa 3 mt. da pianura, peso in odv 1,5 kg, buon termicatore di base ma deve andare anche con il vento. Profilo pensavo ad un F3B tipo NH 785.
So bene che posso basarmi sul solito Drela e profili AG, ma i dubbi mi rimarebbero in ogni caso.
premetto che gli alianti leggeri da pianura non sono proprio il mio campo, per me in un aliante da 3 mt, 1,5 kg è il peso della sola baionetta
Dubbi:
1) L'efficienza del profilo varia in base alla corda oppure no? Esempio; una corda da 20 cm ed una da 25 hanno la stessa efficienza teorica?
bisogna ragionare in termini di Nr. Reinolds per valutare l'efficienza, cosi ad occhio, più corda=più efficienza appunto perché aumentano i nr. R.
2) Più corda meno carico alare, ma alla fine vale la pena?
boh.. dipende dal profilo, se rimane uguale il profilo penso di si, purche abbia poco resistenza e non venga inficiata la resistenza strutturale
3) La rastremazione, c'è qualche formula per calcolarla?
- astenuto -
4) E' sempre consigliabile svergolare l'ala all'estremità.
secondo me no, ma ci sono varie scuole di pensiero
5) Diedro alare ? Varia anche questo in base al profilo scelto, oppure esiste una regola?
premettendo che ci sono gli alettoni, un minimo di dietro aiuta la stabilità e gratifica l'occhio, ma non è indispensabile
attendo smentite
x oni non è collegato   Rispondi citando
