Discussione: Ice 1 Minitrix
Vecchio 16 ottobre 14, 02:09   #4 (permalink)  Top
djflix
Data registr.: 24-03-2010
Residenza: prov. (TV)
Originalmente inviato da Oliviero Lidonnici Visualizza messaggio
La posizione sinistra (nella tua foto) della leva rossa, è contraddistinta dal simbolo del pantografo.
L'ho pensato anch'io, ma poi ingrandendo le foto o visto che manca il pantografo .. però potrebbe essere a pre-disposizione per altre loco dello stesso produttore.
Se nelle altre posizioni la luce si accende ma il motore non parte, temo che ci sia un guasto al motore o ai fili che lo alimentano.
Però potrebbe semplicemente trattarsi di sporcizia oppure assidazione del collettore del motore, fermo da troppo tempo.
Esatto, oppure potrebbe essere il regolatore di velocità che non è idoneo in potenza o che non funziona a dovere.
Se non hai un tester per misurare come varia la tensione sui binari in presenza o meno della loco bisognerebbe scollegare momentaneamente il motore per vedere se le luci aumentano di intensità. In questo caso potrebbe essere il motore che assorbe più di quanto è in grado di fornire il regolatore o, come dice Oliviero, il motore stesso bloccato.
djflix non è collegato   Rispondi citando
