Originalmente inviato da Oliviero Lidonnici La posizione sinistra (nella tua foto) della leva rossa, è contraddistinta dal simbolo del pantografo. |
L'ho pensato anch'io, ma poi ingrandendo le foto o visto che manca il pantografo .. però potrebbe essere a pre-disposizione per altre loco dello stesso produttore.
Originalmente inviato da Oliviero Lidonnici Se nelle altre posizioni la luce si accende ma il motore non parte, temo che ci sia un guasto al motore o ai fili che lo alimentano.
Però potrebbe semplicemente trattarsi di sporcizia oppure assidazione del collettore del motore, fermo da troppo tempo. |
Esatto, oppure potrebbe essere il regolatore di velocità che non è idoneo in potenza o che non funziona a dovere.
Se non hai un tester per misurare come varia la tensione sui binari in presenza o meno della loco bisognerebbe scollegare momentaneamente il motore per vedere se le luci aumentano di intensità. In questo caso potrebbe essere il motore che assorbe più di quanto è in grado di fornire il regolatore o, come dice Oliviero, il motore stesso bloccato.
