Vecchio 13 ottobre 14, 15:09   #4 (permalink)  Top
antogeno24
L'avatar di antogeno24
Data registr.: 14-02-2009
Residenza: Montonate
Certo che è una situazione comune, in realtà era implicito nella risposta che ti ho dato prima. Se hai misurato 31,5 A a tutto gas, essendo esponenziale il consumo di corrente per i motivi che ti ho detto prima, a metà gas avrai sicuramente un valore più basso di 15,75 A. Il fatto che hai misurato una differenza di un terzo non è da prendere come regola, hai solo eseguito un test su diversi motori con un determinato voltaggio e un'elica specifica per ogni motore, notando che il consumo a metà gas si aggira intorno a 1/3 del consumo massimo. Probabilmente questa curva esponenziale non si discosta di molto, sempre se mantieni i range di eliche e numero di celle specificate dal costruttore del motore, ma non è il giusto approccio da seguire per avere una situazione di hovering al 50-60% del gas.
antogeno24 non è collegato   Rispondi citando
