Vecchio 11 ottobre 14, 14:15   #6 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da Riccardo bakks Visualizza messaggio
Qualche d'uno potrebbe rispondere
La spektrum dx18 non so nemmeno come sia fatta, non la conosco quindi ti parlo solo di T14SG; confermo dopo anni di modellismo ed essendo anche un pioniere della telemetria, che non serve la voce; infatti sulla T18MZ c'è laltoparlante che non ho mai usato se non per prove, mentre sulla T14SG no, e bisogna mettere le cuffie o casse audio portatili, è questa l'unica mancanza, ma a me non è mai servita se non per provare; l'unico caso di effettiva utilità che prima o poi vorrò provare (andavo in pendio prima dell'avvento della telemetria, poi è tanto che non ho più un aliante) è il modulo variometro futaba tek (il modulo gps multi sensor va bene per sapere quota, distanza, e velocità, ma come variometro non ce ne fai molte...), per vedere se da soddisfazione; in quel caso potrebbe essere utile un altoparlante sulla radio, magari quando si stancano le orecchie a tenere le cuffie o si vuol parlare con l'amico... Proverò prima o poi...
flyhight non è collegato   Rispondi citando
