Originalmente inviato da Chicco K Ciao, come fai ad essere sicuro, che fra le due misurazioni, è la prima ad essere sballata?..
c'è da considerare che la prima dovrebbe essere sotto carico (modulo acceso)
la seconda, presumo rilevata da tester...
prova ad usare un altro tester e poi valuta...  |
da tester ma sotto carico, si spera... altrimenti e' un pollo
e le cose gli vanno spiegate perché non polleggi ancora...
pero'...
e' uno dei POCHISSIMI che chiama, giustamente, TENSIONE quello che tanti purtroppo definiscono VOLTAGGIO ...
Assodato che Voltaggio e'
solo ed esclusivamente un comune del Piemonte, mi fido piu' di questo "pollo" che di molti altri perché probabilmente e' piu' preparato di quanto sia la media corrente in questo Forum...
Non conoscendo la Radio di cui parla non posso essergli utile ma se per caso avesse disponibile lo schema elettrico e lo pubblicasse (basta la parte di alimentazione) probabilmente una mano gli si puo' dare
P.S.: anche la mia Futaba sballava da nuova la lettura di 0.7V ma c'e' voluto molto poco per allinearla
