Vecchio 10 ottobre 14, 10:19   #1 (permalink)  Top
frankestein94
L'avatar di frankestein94
Data registr.: 30-01-2011
Residenza: Siena
Invia un messaggio via MSN a frankestein94
Originalmente inviato da matti157 Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Da un po' mi sto divertendo con il Syma S33 e la sua misera batteria
Informandomi in giro per forum viene consigliata l'accoppiata imax b6 e zippy compact 2200 per questo elicotterino
quindi ho comprato:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...arehouse_.html
e anche questo perchè un po' di sicurezza non mi dispiace (spero che serva a qualcosa)
Mi sono inoltre letto il manualetto dell'imax e la vostra guida per batterie LiPo
A questo punto mi seleziono il programma LiPo charge, modalità bilanciamento (per non sovraccaricare troppo una singola cella), attacco la batteria col cavo di carica e con quello di bilanciamento, ma poi:
1) La corrente di carica la imposto a 1,1A? giusto per avere una ricarica più lenta
2) Ma come capisco quando finisce? la teoria dice 2 ore, ma effettivamente si ferma lui quando sente la batteria carica?
3) Ci sono altri settaggi da impostare?(ad esempio il safety timer immagino che vada messo oltre i 120 minuti)
Grazie, non ho mai usato un caricatore programmabile ma solo il classico attacca-stacca finora
1) Si puoi impostarla a quanto vuoi senza oltrepassare 1C che nel tuo caso corrisponde, come saprai avendo letto la guida, a 2.2A. Questo per non stressate troppo la batterie e portarla ad un degrado precoce.
2) Il carichino si fermerà da solo quando leggerà una tensione stabile di 4,2v per cella. Il che accadrà circa dopo 2 ore. Dipende comunque dalla tensione che hanno le batterie ovvero da quanto sono scariche, se sono in storage e quindi a 3,8v per cella ci metterà quasi sicuramente di meno.
3) Il safety timer io l'ho disattivato visto che a volte devo caricare molto lentamente delle batterie anche per un pomeriggio. Ho lasciato però il cut-off sulla capacità a 5000mah in quanto non ho batterie più capienti di 4000mah.
Per altri dettagli non mi viene in mente niente. Se hai altri dubbi chiedi pure!
Complimenti per essere uno dei pochi che PRIMA ha letto le guide e POI, avendo, giustamente, qualche dubbio ha fatto le domande! Si fa così!
frankestein94 non è collegato   Rispondi citando
