Originalmente inviato da carcan Occhio che con 10 A a 24 volt potresti far diventre rosso un filo di acciaio da 1mm (anche lungo qualche metro) ma non potresti scaldare un filo NiCr da 0.2 mm da 50cm.
Io uso 50 Volt 900ma per un filo 110cm spessore 0.2mm NiCr |
Ah si??? Non pensavo...
Se allora collego in serie due uscite, dovrei ottenere 48V no? In quel caso dovrei riuscire a scaldare il filo di NiCr?
Ad ogni modo, se riuscissi a far diventare rosso un filo di acciaio di 1mm, non potrei usare comunque quello?
