Originalmente inviato da stefanoba83 ciao a tutti ho da poco preso questo elicottero ed è il mio primo elicottero . l'ho acquistato usato, però ho un problema , per prima cosa si è bruciato immediatamente un servo di coda che l'ho sostituito con un servo rotativo e però il problema principale è che accendendo elicottero cercando di decollare il piatto principale piano piano dolcemente comincia a piegarsi verso destra e devo bilanciarlo io dando alettoni a sinistra. È un problema conosciuto o a nessuno è maincapitata una cosa simile? Ho provato anche a mettere il giro al massimo ma si manifesta sempre, con l'elicottero a terra o anche tenendolo in mano fa sempre questo brutto scherzo.
Ciao |
Stacchi il motore e colleghi la batteria. Dai tutto passo e il piatto si inclinerà da un lato sempre di più. Vai nel menu sub trim della radio e correggi il servo che si muove fino a quando il piatto rimane dritto per un tempo decente. Stessa cosa se anche il servo di coda si muove da solo. Metti i trim a 0 anzi disabilitali perché fanno solo confusione.
Se ci sono errori la colpa è dell'iPhone...
