Originalmente inviato da daviderobbi Quando fai tic toc comunque si da molto comando sia di ciclico che collettivo, quindi se lo spostamento è nel verso della coppia vuol dire che il servo non compensa in tempo, quindi o la sensibilità è troppo bassa o hai sbagliato foro sulla squadretta del servo quindi la leva è troppo corta e non è sufficientemente rapido e per compensare deve fare un movimento più ampio! Comunque alza la sensibilità fin tanto che non sbacchetta nelle virate o nelle retro... quando arrivi a quel punto abbassa di 2 o 3 punti e verifica! Per quanto mi riguarda la sensibilità va tenuta più alta possibile... poi se non risolvo inizio a lavorare su guadagni vari e precompensazioni. |
Ok, grazie
Di sicuro ricordo molto bene di aver messo la squadretta alla lunghezza raccomandata.
Retro io?
Le so fare solo in camera da letto
