Vecchio 09 ottobre 14, 16:44   #10 (permalink)  Top
mgaproduction
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da daviderobbi Visualizza messaggio
Quando fai tic toc comunque si da molto comando sia di ciclico che collettivo, quindi se lo spostamento è nel verso della coppia vuol dire che il servo non compensa in tempo, quindi o la sensibilità è troppo bassa o hai sbagliato foro sulla squadretta del servo quindi la leva è troppo corta e non è sufficientemente rapido e per compensare deve fare un movimento più ampio! Comunque alza la sensibilità fin tanto che non sbacchetta nelle virate o nelle retro... quando arrivi a quel punto abbassa di 2 o 3 punti e verifica! Per quanto mi riguarda la sensibilità va tenuta più alta possibile... poi se non risolvo inizio a lavorare su guadagni vari e precompensazioni.
Ok, grazie
Di sicuro ricordo molto bene di aver messo la squadretta alla lunghezza raccomandata.
Retro io?
Le so fare solo in camera da letto
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
