Vecchio 09 ottobre 14, 15:59   #3797 (permalink)  Top
daviderobbi
L'avatar di daviderobbi
Data registr.: 25-12-2011
Residenza: castel d'azzano
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
La sensibilità non ricordo. Stasera posso guardare.
Cmq prima non teneva nemmeno a 2800 giri. Ho già fatto progressi
Per quanto riguarda il Brain spero si sia capito che ero ironico con tutte le faccine che ho messo.
Non l'ho mai provato e non ho intenzione di provarlo. Sto provando le varie kbar ;) visto il prezzo .... Non hanno differenze rispetto all'originale ....
Quando fai tic toc comunque si da molto comando sia di ciclico che collettivo, quindi se lo spostamento è nel verso della coppia vuol dire che il servo non compensa in tempo, quindi o la sensibilità è troppo bassa o hai sbagliato foro sulla squadretta del servo quindi la leva è troppo corta e non è sufficientemente rapido e per compensare deve fare un movimento più ampio! Comunque alza la sensibilità fin tanto che non sbacchetta nelle virate o nelle retro... quando arrivi a quel punto abbassa di 2 o 3 punti e verifica! Per quanto mi riguarda la sensibilità va tenuta più alta possibile... poi se non risolvo inizio a lavorare su guadagni vari e precompensazioni.
DX8 mode 1
daviderobbi non è collegato   Rispondi citando
