Vecchio 09 ottobre 14, 08:12   #5 (permalink)  Top
GentlemanDriver
Data registr.: 16-07-2014
Residenza: cremona
Sono un principiante con l'automodellismo ma con le 1/18 hsp - rk ecc. sto accumulando un po' di esperienza...
Il servo va smontato,gli ingranaggi si puliscono alla perfezione (m'é toccato usare acqua e sapone con un pennellino duro) e quando si rimontano (io ho usato una goccia di olio diff 7000) tutto torna a posto; siccome il ricambio é costoso vale la pena farlo... sarà mezzora di tempo la seconda volta che lo si fa. Poi ci sta che proma o poi si romperà... speriamo poi!
Finora i punti deboli di questi mezzi si sono rivelati i semiassi ed i fuselli anteriori, gli unici pezzi sostituiti più volte. Sostanzialmente sono robusti... ho molti più problemi di affidabilità con la mini8 ed il microDT anche se la precisione di guida dei losi é irraggiungibile! :-)
Certo se trovassi un dissipatore per il motore 370 sarei felice,anche con il pignone piccolo scalda troppo specie usando le batterie potenziate da 1600mah...
GentlemanDriver non è collegato   Rispondi citando
