Vecchio 08 ottobre 14, 21:11   #4 (permalink)  Top
emme_
L'avatar di emme_
Data registr.: 23-07-2007
Le batterie per la ricevente sono classificate per elementi . Esistono due tipologie di batterie. Nicad o Nimh. Ogni elemento è 1,2 volt quindi pacco 4 elementi = 4,8 volt oppure 5 elementi volt 6. La ricevente può funzionare a 4,8 o 6 volt. Devi stare attento alla tensione di alimentazione dei servi. Se sono datati potrebbero funzionare a 4,8 volt. Dovresti elencare quali servi e quale ricevente stai usando inoltre il carica batterie deve essere quello adatto . Se utilizzi quello che è in dotazione nella radio Devi andare a controllare le caratteristiche. Puoi staccare il pacco batterie per la ricarica oppure se è inaccessibile puoi usare un interruttore che ha una presa esterna per la ricarica. Acquistare le batterie in rete è semplice, basta cercare pacco batterie rx. Ciao
emme_ non è collegato   Rispondi citando
