Vecchio 08 ottobre 14, 19:49   #10 (permalink)  Top
Buddyclub
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da checco60 Visualizza messaggio
Grazie Buddy, ho visto nel forum che hai partecipato attivamente alla sperimentazione dei brushless su questo modello e quindi ti chiederei anche un'altra cosa:
ho smesso di usare il mio mcpx hp05 un paio di anni fa e mi sembrava andasse benissimo per quanto riguarda la potenza e la coda con dual tail corelles; ora l' ho tirato fuori nuovamente (volevo paragonarlo con il nuovo mcpx- bl) e noto che anche con batterie nuove da 320 mah 25 C (le hiperion che nel frattempo sono riuscito a collegare correttamente) l'eli dopo 2 o 3 colpi di passo ( anche solo per flipparlo lateralmente e ritornare alla posizione iniziale tipo accenno di tic toc di alettone) sembra spompato e inoltre la coda tende a ruotare anche di 90°. Successivamente se lo lascio in hovering 30 secondi e ripeto l'operazione (colpi di passo) i primi due tiene e la potenza del motore sembra ok, poi ricomincia. Che cosa potrebbe essere? Avrei pensato che l'anomalia possa dipendere dai due motorini di coda che non cambio da un secolo, che magari essendo alla frutta non solo fanno si che la coda ceda ma portano via potenza anche all'hp05; oppure, sono troppo pochi i 25 C della lipo Hiperion? Tu che dici?
Grazie in anticipo e scusa se ne approfitto
Francesco
Dimenticavo.., nela caso fossero i due motorini di coda, dovendo sostituirli, che dici, meglio il motore di coda del 120 sr?
grazie ancora
ciao checco, prima facciamo alcuni controlli così andiamo per gradi.
il tracking lo hai giusto? a quanto hai la sforbiciata delle pale? potrebbe anche dipendere dal troppo passo, prova ad abbassare il pitch
potrebbe essere anche un problema di lipo, sicuramente con delle 550mah anche se 25c, avresti maggiore amperaggio, quindi avresti riserva di corrente. come potrebbe anche essere la saldatura delle fasi all'esc o addirittura i cavi di alimentazione alla 3 in 1.
potrebbero essere però anche i motori vecchi, purtroppo bisogna andare a tentativi coi moscerini...
io direi di andare per gradi senza star li a diventare matto:
1- controlla tracking e pitch +/- epoi abbassa e riprova
2- senza spendere una follia per il motore del 120sr in coda, opterei per un main motor dello xieda 9958 ( se non ricordo male costa 4 euro la coppia e sono da 8mm), va molto molto meglio del mot di coda del 120 sr
3- nel caso compra delle 550mah 45c, ma anche le hyperion 25c vanno benone.
che palino di coda monti? con quello dello xieda usa il plantraco e ricorda di reversare glispinotti, perchè quel palino ha il passo invertito.
tu stai volando con un kit xp12a o con un pnp? sei governato? se si quale gov usi?
Marco
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
