Vecchio 05 ottobre 14, 15:36   #5 (permalink)  Top
Paolovortex
L'avatar di Paolovortex
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: terni
IL mio carburatore è welbur
Originalmente inviato da massi69 Visualizza messaggio
sara difficile che esistano carburatori originali, e come dire che fiat o mercedes montano un alternatore bosh,cosa ce' di originale' e' la parte-oggetto interessato e inserito su altri organi. ci son solo 3 marche di carburatori in tutto il globo per motoseghe decespugliatori, ecc.
cambiare carburatore e prenderne uno uguale con o senza scritta, l oggetto e sempre fatto dalla stessa ditta,circa 60e buttati . se ci si ha la destrezza si controlla lo spillo e tara la molla,se le membrane sono apposto, se no il kit membrane,guarnizioni, spillo costa sulle 15-20e. chiaramente se perde solo qualche gocciolina di benza dovuti a vari fattori(fermo motore e membrane, olio utilizzato, ecc. puo' essere una cosa normale.
Ciao la perdi e costante e continua solo se tappo lo sfiato del serbatoio ,smette creo del vuoto e non goccia altrimenti svuota il serbatoi x caduta duncu tu dici che sicuramente l'imputato e lo spillo che non chiude bene ?? basterebbe dare un po di pre carico alla molla e dovrebbe andare che tu sappi a che pressione ala membrana dovrebbe aprire ??io quando correvo con il go kart i carburatori erano ugula si dava 0,2mlb valvola chiusa fino a 0,8 mlb valvola( spillo) aperta. Tu sai dirmi i valori reng reng
Paolovortex non è collegato   Rispondi citando
