Discussione: Rapporti???!
Vecchio 04 ottobre 14, 00:57   #9 (permalink)  Top
afalzo
L'avatar di afalzo
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: Monza - Milano
Il frenafiletti lo dice il nome stesso crea una adesione tra le parti filettate delle viti e la sede dove si avvitano, io ne metto una goccia sulla vite e la spalmo con un dito altrimenti nel caso della piccola spina a brugola di ancoraggio al barilotto ne metto una goccia dentro al buco dove inserisco il grano.
se quando dovrai smontare il pezzo trovi troppa resistenza è utile scaldare la parte con un accendino per smollare il prodotto.
generalmente uso il medio quello blu per le viti del supporto motore, per la vite sulla squadretta del servocomando, per la vite in testa all'albero motore che fissa la campana, quello forte rosso lo adopero per i grani piccoli come quello che devi montare tu.
Buggy off road Losi 2.0 EU
radiocomando Spektrum dx3s
motore: quello che resta acceso
afalzo non è collegato   Rispondi citando
