Vecchio 01 ottobre 14, 12:26   #1 (permalink)  Top
Paolo Gx
L'avatar di Paolo Gx
Data registr.: 07-02-2014
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
...MA... all'atto pratico "consuma" di più le nostre batterie in quanto seppur minimo, applica sempre e comunque una corrente di scarica ad ogni cella (durante la sua ricarica)..quindi stiamo comunque "usando" la batteria anche durante la ricarica..
Greg, accademia per accademia, ti debbo dire che l'affermazione non e' del tutto corretta.
Siamo d'accordo sul fatto che i bilanciatori lavorano assorbendo un po' di corrente dalle celle con tensione piu' alta, per allinearla alla tensione delle altre.
Pero', l'assorbimento del bilanciatore sulla singola cella e' quasi sempre (forse senza neanche il "quasi") inferiore alla corrente di carica. In tale situazione, la cella che il bilanciatore sta cercando di scaricare, in effetti sta semplicemente caricandosi con una corrente piu' bassa. L'effetto e' che la cella con la tensione piu' bassa raggiungera' la tensione della cella piu' carica, perche' quest'ultima si sta caricando piu' lentamente.
Esempio: batteria 2S in carica a 1A, se il bilanciatore sta scaricando una cella a 300mA, il risultato e' che questa cella si sta caricando piu' lentamente dell'altra, a 1-0,3=0,7A, mentre l'altra si sta caricando con 1A. E' per il principio di sovrapposizione degli effetti.
Percio' non me la sentirei di affermare che il bilanciatore consuma di piu' le celle.
Paolo Gx non è collegato   Rispondi citando
