Discussione: gyroservo
Vecchio 01 ottobre 14, 09:52   #4 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
eccolo:
GS-1 Gyro Servo
INFO
La GS-1 ha le caratteristiche di un R / C servo combinato con stabilizzazione giroscopio. Il giroscopio aiuta a mantenere il servo puntato nella stessa direzione anche quando il servo si muove. Può essere molto utile per la fotocamera monta per rimuovere il movimento indesiderato della fotocamera, in modo simile a come una macchina fotografica incorporata in opere di stabilizzazione delle immagini, ma il GS-1 opere su una gamma molto più ampia di movimento. Il GS-1 è stato utilizzato con successo in applicazioni in cui viene utilizzata la macchina fotografica per la fotografia aerea di basso livello, come ad esempio una volta sospeso da un aquilone, pallone, palo o elicottero
GS-1 Caratteristiche:
Stesse dimensioni come formato standard R / C servi
170 del movimento di studi articolato in 1 ms standard di ~ 2 ms di controllo PWM
Cuscinetto a sfere sull'albero di uscita
Futaba uscita spline
Ingranaggi in nylon per il funzionamento regolare
4.8V a 6.0V funzionamento
50 oz-in coppia a 4.8V
37 grammi (1,3 once) di peso
Giroscopio MEMS per compensare il movimento del servo
Controllo a microprocessore
Automatico giroscopio cancellazione deriva
Lenta rotazione all'accensione fino alla posizione desiderata
Può essere utilizzato con un servo controllore o R / C o ricevitore può essere usato solo con una batteria per stabilizzare una posizione fissa
FAQ
Può il GS-1 da utilizzare senza un controller servo o R / C ricevitore?
Sì, il GS-1 può essere collegato a un solo 4V a batteria 6V. Un controller servo o R / C ricevitore è necessario se si vuole puntare il servo in direzioni diverse durante l'uso. Se si desidera utilizzare il GS-1 con solo una batteria, utilizzare l'opzione-1 GS Adattatore batteria (incluso).
L'GS-1 eliminare tutti i movimenti della telecamera?
Il GS-1 non è in grado di rimuovere tutti i movimenti di rotazione, ma in molte situazioni, come ad esempio a distanza fotografia aerea, sarà rimuovere la maggior parte del movimento. Questo può migliorare notevolmente la capacità di mantenere la fotocamera puntata nella direzione desiderata, ma non farà la fotocamera completamente immobile.
La quantità di movimento di rotazione può essere compensata?
Non vi è alcun limite specifico alla quantità di moto che possono essere rilevati e corretti, tuttavia, il servo è limitata ad un intervallo di 170 gradi. Ad esempio, se il servo era 10 gradi di distanza da una delle sue fermate, il giroscopio può correggere solo per 10 più gradi di movimento in una direzione prima di raggiungere il suo limite.
Posso multiple GS-1 per il controllo del tilt, roll e pan di una macchina fotografica?
Inclinare e ruotare in genere funzionano bene. Pan di controllo funziona meglio quando il servo pentola si trova al di fuori dell'oggetto che viene ruotato.
Posso usare il GS-1 in cui il servo è montato di 90 gradi rispetto all'asse di rotazione dell'oggetto viene spostato (ad esempio, a vite senza fine o pignone di comando)?
La GS-1 non è compatibile con questi tipi di fissaggi.
Se ruoto la GS-1, sarà il giroscopio tenere la posizione del servo a tempo indeterminato?
Il GS-1 sarà lentamente ri-centro e tornare alla posizione di non giroscopio assistita. A seconda di come il GS-1 è impostato, sarà necessario sia 1,4 secondi o 14 secondi per tornare a metà strada al non-giroscopio posizione.
Posso usare il GS-1 per la stabilizzazione di volo di un aeromodello?
Il GS-1 non è stato progettato per il controllo di superfici di volo.
Cosa è successo al GS-1 CR?
Abbiamo usato per fare una versione continua rotazione del GS-1 (GS-1 CR). Molte persone non hanno capito come continua il lavoro di rotazione servi e sono stati confusi dal suo comportamento, per cui è stato interrotto.
Demonstration of GS-1 Gyro Servo on Vimeo
http://www.dunehaven.com/GS-1%20Standard%20Manual.pdf
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
