Vecchio 30 settembre 14, 10:49   #73 (permalink)  Top
Tensioattivo
L'avatar di Tensioattivo
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Milano Est
Ciao a tutti,
ho ripreso a settare il mio Eli, ed avrei qualche dubbio del quale vorrei parlarvi.
Per prima cosa ho cercato di rendere le squadrette dei servi del piatto perfettamente orizzontali quando lo stick del gas è al centro. Per fare questo ho lavorato sul menu "Sub-Trim" dei servi sul radiocomando.
Fatto questo, ho smontato il rotore principale ed ho livellato il piatto oscillante nelle tre posizioni dello stick del collettivo (in ordine, metà, tutto in alto e tutto in basso), usando l'apposito strumento.
In particolare ho agito meccanicamente sulle lunghezze dei ball-link per i servi "Aileron" e "Pitch", ma sono stato costretto a lavorare sul Sub-Trim (con valori abbastanza alti) per il canale "Elevatore", perchè l'uniball relativo a quel servo scorre in una guida che non mi consente di smontare il ball-link, e modificarne la lunghezza.
Per livellare il piatto nelle posizioni estreme (stick tutto su e tutto giù), ho regolato invece la corsa dei servi.
Risultato: piatto livellato per ogni posizione dello stick del passo collettivo.
Ho rimontato il rotore per controllare i valori di incidenza delle pale, e trovo -7° e più di 15°.
Ho provato a modificare il valore "Pitch" nel menu "Swash Mix" del radiocomando; riesco a sistemare il passo positivo, portandolo a 10° ma il negativo diminuisce ulteriormente (in valore assoluto).
Se non sbaglio il piatto dovrebbe raggiungere valori di circa -10° e +10°.
Mi sembra di aver capito che il mio piatto è mediamente molto alto. Eppure mi sembra strano perchè in fase di montaggio mi sono attenuto scrupolosamente alle lunghezze indicate per i ball-link. L'unica cosa che ho cambiato sono le squadrette, poichè avendone rotta una in fase di montaggio, le ho sostituite con quelle metalliche, che sono leggermente più lunghe. Quando le ho montate ho scelto il foro per l'uniball più vicino possibile a quello della squadretta in plastica consigliata dal manuale.
Che possa dipendere da questo?
Essendomi attenuto il più possibile al manuale non pensavo di dover provare gli altri fori per gli uniball delle squadrette, come suggerisce madqwerty
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
non mi risultano dei limiti così stringenti per i sub-trim, cmq hai già provato tutti i vari braccetti delle squadrette che hai , tra quelle col foro alla distanza giusta? magari ne trovi una che richiede meno sub-trim..
Ho pensato che in teoria potrei accorciare all'unisono tutti i ball-link del piatto, ma mi ritrovo ancora davanti al problema che non so come smontare agevolmente quello dell'Elevatore, poichè scorre nella guida.
Avete idea di come risolvere il mio problema relativo a questi valori di incidenza sballati?
Spero di non avervi annoiato con questa lunga pappardella, e spero apprezziate il mio sforzo di fare tutto da solo (non ho ancora conosciuto un elimodellista che mi dia una mano, a parte voi )
Vi ringrazio in anticipo per eventuali risposte.
Tensioattivo non è collegato   Rispondi citando
