Vecchio 28 settembre 14, 21:56   #5 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da sboronerosso Visualizza messaggio
Mai sentita questa cosa nello specifico riguardo le temperature in rapporto con i venturi, non lo quoterei senza prima aver fatto e verificato con prove su prove!
Un venturi grande ti da la possibilità di aumentare l'aria nella miscela tra combustibile e comburente, quindi si dovrebbe bruciare meglio sviluppando più calore (questo almeno in teoria fino al raggiungimento del rapporto stechiometrico), inoltre le temperature salgono di più agli alti giri, ed i picchi sono raggiungibili con i venturi grandi.
Dunque ci andrei molto cauto su quanto detto in merito al rapporto temperatura/venturi.
infatti.
la temperatura aumenta per due motivi:
1- se a parità di rapporto stechiometrico la quantità di miscela aspirata è maggiore (venturi più grande = più miscela aspirata)
2- se a parità di miscela aspirata smagriamo il rapporto stechiometrico
ergo: con un venturi più piccolo, a parità di rapporto stechiomentrico la temperatura sara INFERIORE
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
