28 settembre 14, 08:03
#4 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 14-10-2012
Originalmente inviato da massimob per misurare correttamente l'incidenza delle ali, non devi girare di 180 gradi lo strumento, altrimenti la misura si inverte, in pratica tu devi avere il modello di profilo, misuri l'incidenza dell'ala al di la della fusoliera e poi misuri l'incidenza dell'alla vicino a te senza ruotare lo strumento.
comunque ti stai complicando la vita inutilmente, metti il modello montato sul tavolo o pavimento, poni lo strumento sulla coda, azzeri lo strumento, poni lo strumento su una semiala e misuri i gradi, senza girare lo strumento, lo poni sull'altra semiala e misuri, fatto | Infatti, anche io ho sempre fatto così, inoltre facendo lo zero sull'ala e spostandolo dalla radice alll'estremità riesci a capire se l'ala è svergolata
Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo.
