Discussione: Collegamento TX
Vecchio 27 settembre 14, 20:17   #1 (permalink)  Top
djflix
Data registr.: 24-03-2010
Residenza: prov. (TV)
Originalmente inviato da Cavs-25 Visualizza messaggio
.. me lo ha venduto usato con quei 2 cavetti a penzoloni e poi non si è fatto piu sentire.. non so la marca so che comunica con un ricevitore di questo tipo ..
Bella fregatura! Chi te l' ha venduta non può fornirti assistenza perché non si fa più sentire e tu non possiedi nemmeno un codice per risalire al corrispettivo datasheet e quindi alla tensione di lavoro.
Immagino però che tu l' abbia acquistata perché sia stata messa in vendita come <funzionante> (e non come <non funzionante> o per <recupero componenti> .. e soprattutto che il tipo non si faccia più sentire proprio per questo motivo) e dichiarata compatibile, almeno nel range di frequenza della tua ricevente.
Beh, a questo punto allora, potresti chiedere aiuto a qualcuno che possieda almeno un tester per individuare il positivo e il negativo di alimentazione (dato che i colori dei fili non è standard: rosso e nero). Generalmente il negativo è collegato a massa, quindi dovrebbe corrispondere al filo di alimentazione che SEGNA continuità con la carcassa metallica della tx (generalmente anche con la massa delle boccole RCA per il segnale audio e video). Per sicurezza controlla se fa capo (cioè se genera continuità) anche con qualche componente <polarizzato>, come il negativo (disegnato sull' involucro sotto forma di trattino spesso, e comunque in contrapposizione al simbolo <+>) di almeno un condensatore elettrolitico presente sul circuito di alimentazione del pcb della TX.
Per risalire invece al corretto valore di tensione di alimentazione da addottare:
_ intanto sarà inferiore a quella di rottura massima stampigliata sull' involucro del condensatore elettrolitico individuato;
_ in secondo luogo non potrà superare quella massima supportata da un eventale regolatore di tensione posto a monte, o dei vari integrati se collegati direttamente (ad es. per un funzionamento a batteria); non occorre fare un reverse-engineering del circuito, basta rilevarne le sigle e controllare le specifiche tecniche sui datasheets o al più l' influenza di specifici componenti di contorno come zener ecc;
_ avrà quindi un valore minimo di funzionamento conseguentemente a quanto sopra rilevato;
Generalmente questa assume un valore arrotondato per eccesso, comunque al di sopra del valore di drop-out dell' eventuale regolatore di tensione (presente più spesso nelle tx per videosorveglianza che in quelle per modellismo RC), ai 5 o 12 Volt (a seconda anche della potenza della trasmittente) per una tx da videocontrollo e a quella di batteria (che può essere 3,7 - 4,5 - 6 - 7,4 - 9 - 9,6 Volt ecc) per una tx da modellismo.
Ultima modifica di djflix : 27 settembre 14 alle ore 20:25
djflix non è collegato   Rispondi citando
