Vecchio 27 settembre 14, 04:44   #1 (permalink)  Top
tobyax
Data registr.: 22-06-2007
Residenza: arezzo
Multicottero RTF very full optional
Per mancanza di tempo vendo tutto quello che vedete... Materiali veramente nuovi, pochissimi voli all'attivo.
Multicottero così composto
Frame in carbonio con bracci originali dji neri (i bracci che originariamente aveva il frame facevano schifo) con gimbal frontale a 2 assi per gopro 2-3 (io ci usavo una sj4000)
Motori sunnysky v2216-10 da 900kv
Esc afro da 20a
Apm 2.52 con supporto Antivibrazione e con telemetria a 433mhz, minimosd, power module (non rileva più la corrente, ma solo la tensione e non capisco se è un problema sw o hw, ma funziona) gps lea 6m con magnetometro e supporto collasabile, u-bec da 12v in uscita per alimentare la gimbal e il modulo led esterno, ricevente frsky v8fr il, radio turnigy 9xr con modulo frsky djt telemetrico con antenna da 7db ( c'è anche la sua originale) con la sua lipo 3s da 2200 mah, kit fpv fatshark predator v2 con in aggiunta tx immersionrc da 600mw con antenne cloverleaf sempre immersionrc (più ovviamente tutti i passi originali fatshark), batterie lipo 2 xellsport 4s da 4300 mah e 1 multistar 4s da 5200mah ( batterie nuove, ho usato per 1 volo di prova solo 1 xellsport e 1 volta la multistar, ripeto nuove) più una multistar 3s da 4000mah (con circa 5-7 voli) batterie sempre caricate in modo ottimale, eliche 2 coppie di cw e ccw HQ di flyduino misure 10x4,7 altre 2 coppie sempre hq di flyduino misure 10x5 eliche veramente ottime e caricate al carbonio, più 2 coppie sempre cw e ccw multistar in legno, con adattatori per motori sunnysky (quest'ultimo eliche mai montate)
bilanciatore dubro
Programmatori usbasp (sono 2, così potete aggiornare il firmware degli stessi) con adattatore hobbyking per flashare direttamente gli atmega, 2 connettori ftdi ( nella foto c'è anche un secondo minimosd, ma non sono mi riuscito a farlo funzionare), lipo bag (nella foto c'è n'è 1sola,ma sono 2)
Carica batterie x100 Touch screen ( funziona veramente bene per quello che costa)
Più una marea di cavi, connettori da saldare, strisce led (quella chiusa dovrebbe essere blu) più altre 2 usate che sono rossa e verde, altro supporto Antivibrazione, 2 led strobo comandabilo da radio (nuovi, mai montati), altro u-bec da 5v in uscita
Secondo gps lea 6m
Una miriade di termorestringente in varie misure, cavi awg vari e guaina....
2 tipi di lipo allarm, uno che va a 2-3s e l'altro che arriva a 8s più un Battery cheker turnigy (permette di bilanciare le lipo o altri tipi di batterie senza necessità del Caricabatterie.
Credo sia tutto, ripeto materiali praticamente nuovi o cmq sia poco usati...
Vendo il tutto a 1000 tondi tondi con spedizione inclusa nel prezzo... Se fate i calcoli della merce che c'è risparmiate più di 400€ solo di merce senza calcolare le spese di spedizione... RIPETO MATERIALE PRATICAMENTE NUOVO.
Per adesso non smembro nulla, per alte info contattatemi
/b646aa69b0d790631cc79e29f9989fbe.jpg[/IMG]
Tobia
Della lunga
Anghiari
tobyax non è collegato   Rispondi citando
