Vecchio 26 settembre 14, 23:30   #5 (permalink)  Top
The Warrior
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da afalzo Visualizza messaggio
Senza troppi problemi, pulisci il modello, metti due gocce di after run dentro il buco della candela nel motore (in alternativa olio singer x macchine da cucire due gocce), muovi il volano per oliare bene pistone e camicia e poi rimetti la tua candela tranquillamente senza serrarla troppo.
Accertati che sia ben svuotato il serbatoio da mix
se lasci le ruote sul modello riponilo con un rialzo sotto al telaio per tenerlo sollevato così che non tocchino.
un bel telino antipolvere e buona notte al modellino.
mi collego per una domanda veloce, se il modello non si usa per molto ( es periodo invernale ) è meglio fargli bruciare tutta la mix al suo interno, quindi facendolo spegnere o facendogli bruciare tutta la mix nel serbatoio ( ovviamente al minimo ) oppure chiudendo il tubo della mix ?
Se si questa procedura può causare danni ? E' consigliabile farlo sempre ?
The Warrior non è collegato   Rispondi citando
