Vecchio 24 settembre 14, 20:55   #4 (permalink)  Top
francescovetto
L'avatar di francescovetto
Data registr.: 30-11-2009
Residenza: Latina
Certo che il bowden lo puoi accorgiare, cerca comunque di fissarlo in 3 punti. Uno sarà il parafiamma, l'altro punto sarà vicino al servo e se ci riesci a fare un fossaggio intermedio è ok. Non fargli fare troppe curve che poi diventa duro ed il servo sforza. Fai anche delle prove per vedere se è fissato bene, ovvero non deve imbarcarsi o muoversi quando muovi il comando.
La ricvente non la conosco, ma non dovrebbero esserci problemi se usi quella che hai. Come batteria dipende dai gusti. Puoi prendere una lipo ed un bec, oppure puoi andare con i classici pacchi batterie di ni-mh da 4,8v o 6v, io li prenderei da 2000ma almeno. La lipo è comoda in quanto la carichi in poco tempo prima di partire per il campo ( ma vuole un caricabatterie apposito). Il pacco di ni-mh lo devi mettere rigorosamente in carica dal pomeriggio/sera precedente. Se hai altri dubbi chiedi senza problemi
francescovetto non è collegato   Rispondi citando
