Vecchio 24 settembre 14, 18:42   #8 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Non e' un esperimento e se la metti e' tossico per la mascherina, nn per chi lo fa.
Io prendo le formine di alluminio da cucina per budini, grosse come un bicchiere di yogurt, metto pezzi di piombo dentro e tutto sul fuoco piccolo della cucina.
Finestra aperta e mascherina ai Carboni.
Sotto ho il cilindro di alluminio diametro 15 interno (per es)
Il piombo fonde in tre minuti, con le pinze prendo il piccolo recipiente e lo verso nel cilindro circa 5cm in un minuto vien fuori poi da solo e via a ripetizione.
Vengono perfetti.
Qualche prova e si fanno del peso voluto.
Il cilindretto di alluminio e' addirittura posato aperto in verticale sulle mattonelle di casa, il piombo non esce e non ci fa nulla.
Faccio anche lastre versando a filo pavimento il piombo in terra.
Si forma un "laghetto" di qualche mm, per lastrine o cubetti (facile da sminuzzare).
Unico rischio direi che basta saperlo e':
Non mettere in contatto metalli fusi con acqua o simili, schizzano in aria come un petardo.
dpl non รจ collegato   Rispondi citando
