Vecchio 23 settembre 14, 09:05   #2 (permalink)  Top
crisiinvolo
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
Per il software o per la CNC?
Una volta ci ho provato.
Serve un "bulino" che è una fresa a forma di cono molto appuntita spianata per metà punta per avere un tagliente.
Essendo a punta può incidere nel rame fresature via da pochi decimi di millimetro e separare le piste.
Fondamentale che la piastrina ramata sia perfettamente in piano visto che il bulino penetra per pochi decimi di millimetro e un errore di poco del piano farà si che o non separa le piste o penetra troppo mangiando il rame della pista.
Molti mettono un blocchetto di legno duro e con un utensile piatto fresano una superficie dove poi ancorare il rame e fare la lavorazione.
In questa maniera la superficie riportata è perfettamente in piano.
Per il software non ricordo come feci, passato troppo tempo.
Silvio. Se beccamo in volo!
(Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
crisiinvolo non è collegato   Rispondi citando
