Vecchio 23 settembre 14, 09:03   #1 (permalink)  Top
Menico
L'avatar di Menico
Data registr.: 21-03-2011
Residenza: Empoli
richiesta info su cavo bowden, ricevente e batteria
Salve,
sto completando l'assemblaggio di un Dornier DO PIRELLI della VMar e devo istallare il comando del gas del motore. Fra il servo ed il motore ci sono circa 40 cm. Mi hanno consigliato di istallare un cavo bowden ma ne ho trovati di 90 o 120 cm. Questo cavo lo posso scorciare o no? Poi ne ho visti di diverse misure e grandezze, quale è adatto ad un trainer con apertura alare di 170cm?
Altra questione è quella della ricevente. Su un precedente modello, piccolino, avevo una
RICEVENTE HITEC 6 CANALI MINIMA 6E le cui caratteristiche sono:
  • 2.4GHz AFHSS
  • micro ricevente full-range
  • antenna Mini Boosted Omni-Directional Antenna (M-BODA)
  • Dimensioni:31,7x20,8x11
  • Peso 6,5 gr
  • Voltaggio operativo 3,7-9 v
Sul nuovo modello ho i flag uniti con un cavo Y, gli alettoni che dovrò unire con un altro cavo y, timone, elevatore e motore quindi cinque canali pieni più la batteria. Secondo voi posso usare la minima 6e o devo comprare una RICEVENTE HITEC 6 CANALI 2,4 GHZ
OPTIMA 6?
Considerando che sul modello sono istallati motore, 7 servi standard da 43 gr e che il tutto andrà di poco sotto ai 4kg mi consigliate una batteria da comprare per alimentare servir e ricevente?
Grazie mille e scusate le tante domande :fui:
Menico
Menico
Menico non è collegato   Rispondi citando
