Vecchio 22 settembre 14, 23:53   #1 (permalink)  Top
andmx
Data registr.: 08-08-2014
Residenza: padova
Controllo tensione Lipo
Ciao a tutti,
torno a rompervi per un consiglio nell'uso delle mie batterie Lipo. Sto usando delle batterie a doppia cella in serie, devo inserire un controllo di tensione per evitare che si scarichino più del dovuto.
Volevo sapere se, essendo la scarica bilanciata fra le due celle, posso porre in controllo su una cella sola tramite il circuito di carica. Ne spiego il motivo, sto usando un controllore a 5V per cui per controllare la doppia cella dovrei mettere un partitore che aumenta l'incertezza e consuma batteria inutilmente. Per cui se fosse una cosa fattibile controllerei una sola cella in quel modo.
Si può fare? crea problemi?
andmx non è collegato   Rispondi citando
