Vecchio 22 settembre 14, 21:25   #2 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Salve.
Dovrei installare per la prima volta la valvola citata.
Volevo collegarla in modo che quando i carrelli sono rettratti la valvola è alimentata e quando i carrelli sono in posizione la valvola è spenta.
Il dubbio che mi viene è questo...
Può lavorare svariati minuti alimentata quindi per la durata dei 10 minuti di volo senza subire danni?
Per la verità volevo installare una seconda ricevete solo per comandare freni e carrelli in modo che in caso di guasto non vado a creare rilevanti problemi alla rx che controlla l'aereo.
Mi date una dritta?
Saluti
Jet-Tronics Valvola elettronica aria mono effetto | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
L'elettrovalvola e' sempre alimentata (almeno quando lo è' l'impianto radio.....) e' aperta quando si accende la lucetta rossa e quindi i carrelli si retraggono e' spenta si quando chiude liberando il circuito e facendo scendere i carrelli per effetto delle molle. Le usiamo su tutti i modelli senza problemi perché mai dovrebbe funzionare per meno dii dieci minuti ? E poi...... Per quale uscirà ragione vorresti usare due riceventi? La valvola funziona come un servo o un interruttore magnetico..... E poi, se voli in 2,4ghz che fai, usi due trasmittenti contemporaneamente?
