Discussione: ubec da 5.3Volts
Vecchio 05 febbraio 07, 23:42   #8 (permalink)  Top
nigel_uno
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Il servocomando s9254 Futaba (cosi come tutti i servocomandi Futaba dichiarati a 4.8V ONLY) NON BRUCIANO a 5.0, 5.1 , 5.3 o 6.0Volts.
Il voltaggio indicato di 4,8Volts è solo una misura di sicurezza che la futaba introduce per impedire che qualcuno alimenti tali apparati con un pacco pile nixx da 5 elementi (6V NOMINALI).
Infatti, come indicato sul sito della stessa Futaba, tali apparati possono essere alimentati a 6V PURCHE' LA SORGENTE DI ALIMENTAZIONE SIA STABILIZZATA.
A questo proposito è stato realizzato il 6Volts Limiter dalla Robbe adatta all'alimentazione di tali apparati (in effetti il regolatore ha un voltaggio all'uscita di 5,7Volts).
In questo modo è possibile alimentare ANCHE i servocomandi il cui voltaggio operativo dichiarato è di 'soli' 4,8Volts.
http://data.robbe-online.net/robbe_p...122_1-8476.pdf
The robbe 6 Volt Limiter generates a stabilised
voltage of 5.7 Volts from a 5-cell NC / NIMH or
2-cell LiPo battery.
The maximum continuous current is 5 A with
an NC / NIMH battery, or 3 A with a LiPo pack.
The peak load is considerably higher.
The advantage of the constant voltage supply
is that the power and speed of the servos
remains constant at all times, regardless of
battery voltage.
The Limiter also allows the use of servos
which are designed and approved only for use
with four NC/NiMH cells
Ma bastava usare la funzione CERCA presente nel forum
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
