Vecchio 21 settembre 14, 17:22   #1 (permalink)  Top
PT596
Data registr.: 16-09-2014
Residenza: canegrate
raffreddamento motore brushless
Ho difficoltà a realizzare un impianto di raffreddamento per motore brushless. Ho già rovinato 2 motori.
Ho messo una presa d'acqua distante 8 mm dall'elica. La presa è larga 4mm ed inclinata di circa 45°. Il tubo è largo 4 mm ed arriva alla serpentina (intorno al motore) che ha un diametro di 2 mm. Ho provato il circuito facendo girare l'elica in una vaschetta (quindi la barca è ferma) con un motore robbe 280. L'acqua è entrata ma esce a fatica dal foro che la butta fuori bordo. Ho provato di nuovo l'impianto senza serpentina ed il getto è migliorato.
Mi chiedo, prima di spendere altri soldi, se mettendo un motore più potente (brushless da 30.000 giri/min), con l'acqua che passa nella serpentina e facendo muovere la barca il getto migliora raffreddando a sufficienza. Oppure è meglio togliere la serpentina e comprare un motore già dotato di impianto di raffreddamento.
Grazie per l'aiuto
Marco
PT596 non è collegato   Rispondi citando
