18 settembre 14, 23:51
#77 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 03-09-2012 Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da Swoose E allora beccatevi pure questo!!
Zero aces.. come per la profile stesse dime del La7 ma in scala 1/12 viene un metro preciso e allora bisogna decidere se fare un 2.5 pesante con AA sotto il metro o un 3.5 leggero...facile scegliere la seconda se non devi fare gare e ci metto pure la pipa mvvs così la 9x4 la tira per bene.
Ogiva di fortuna per elettrici e questa volta motore economico ma con un carburatore esagerato da 7 mm e che con la pipa ed un po' di nitrometano lavora molto bene, d'altra parte se si esclude il rossi che non è un 3.5 ed è piuttosto caro non ci sono altri .21 in commercio
Il profile viene cicciottello l'aces invece piuttosto "secco" ..alla fine 102 cm si AA ed 850 gr scarsi di peso a vuoto cioè 150 sotto il limite regolamentare....in caso di gara un bel problema ma per divertirsi va bene così..puzza, pepe e pipe
ciao cla |   |
