Vecchio 17 settembre 14, 21:33   #1 (permalink)  Top
ivan-edffer
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da DoTuttoPasso Visualizza messaggio
In merito alla possibilità tecnica si fa presto: gli Het da 2w hanno un diametro di 28mm, pertanto se la ventola li può ospitare il gioco è fatto. Io ho due ventole da 70mm e su entrambe ho montato gli Het di cui parliamo. Per quanto riguarda la scelta del motore in base ai Kv nel tuo caso invece non saprei. Una 64mm é probabile che vada con batterie a 4s, ti dico però che la 70mm a 6s e 6 pale vuole almeno un 3000kv per restituire un "chiletto" ......
.....mmmmm che bufala!!!
Scusami, non è così!!
La wemo mini 5 pale con het 2w25 (ossia 2660 kv) in 6s consuma esattamente 52 ampère e spara 1890 grammi di spinta. È una goduria, fantastica.
Il 2w è 4750 kv e in 3s su una 70 non multipala si avvicina al Kilo e mezzo con Amperaggio molto alto.
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
