Vecchio 05 febbraio 07, 16:34   #2 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Cri411
Volevo chiedere informazioni relative alla scarica delle batterie ricevente, io ho il tester della hobbico MKII per testare le batterie, pensavo.....se collego una lampadina da auto da 21W alla batteria e in parallelo ci collrego il tester, posso vedere di quanto si scaricano le batterie? fino a che soglia di tensione porto un pacco da 1100Mah Ni-Cd??
se le batterie sono Nicd sarebbe opportuno collegare le batterie stesse ad un carica/scarica batterie e effettuare di tanto in tanto un paio di cicli completi lenti. Portare a zero la tensione non è prudente e salutare per la batteria. Bisogna portare il pacco a 0,8v/cella quindi una 4 celle la scarichi fino a 3,2v tot. Se le batterie sono Nimh il problema non si pone (non hanno effetto memoria)per cui basta ricordarsi di caricarle prima di un week endo di volo.
