Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 17 settembre 14, 11:08   #4 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da salvo2 Visualizza messaggio
Ecco! Infatti. Grazie. Mi sono pure ricordato che tempo fa Liftbag aveva condiviso il setup dei suoi mSR dicendo che la 4 in 1 introduce una diminuzione del 15% sulla corsa dei servi del piatto, se il guadagno del canale 5 (gyro ) scendeva sotto il 60%. Infatti lui impose sw =on e rate al 100% su gyro e lo impostò su ch. Gear per non rischiare una limitazione.
Ma scusate, se da switch select gyro è inibito com'è che poi nel menu gyro è possibile assegnargli un guadagno, come in questo caso, del 100%???
Nel menu sistema il giro lascialo inibito in Selez. Interr.
Lo abiliti nella Lista Funzioni > Gyro.
IL giro di default ha l'output sul canale gear/5 (Carrelli).
Selezioni un'interruttore a scelta ed assegni i valori, tutto qui.
Quanto sopra se il modello è heli, per acro non so.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
