In merito alla possibilità tecnica si fa presto: gli Het da 2w hanno un diametro di 28mm, pertanto se la ventola li può ospitare il gioco è fatto. Io ho due ventole da 70mm e su entrambe ho montato gli Het di cui parliamo. Per quanto riguarda la scelta del motore in base ai Kv nel tuo caso invece non saprei. Una 64mm é probabile che vada con batterie a 4s, ti dico però che la 70mm a 6s e 6 pale vuole almeno un 3000kv per restituire un "chiletto" di spinta statica.
P.S. Bisogna tenere in considerazione anche il diametro dell'albero del motore, altrimenti poi non ci monti la girante. I 2w dovrebbero avere l'albero di 4mm ed onestamente non ricordo se esistono più versioni.
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk HD
Marco Consumi_Firenze
Ultima modifica di DoTuttoPasso : 15 settembre 14 alle ore 22:59 |
