Vecchio 15 settembre 14, 15:26   #3 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Quindi questo non è un probelrma di unidirezionale che "non aggrappa".
1) valuta quanto l'albero si sposata avanti/indietro, se tale spostamento è contenuto in mezzo decimo tutto è nella norma, se è molto dipiù verifica che nel montaggio del volano tramite il cono, controlla questi sia stato infilato correttamente fino a battuta contro la pisa interna del cuscinetto anteriore.
2) controlla se l'albero motore ha il piolino di trascinamento ricavato dall'labero stesso o se nell'albero vi sia un forellino dentro al quale si infila un pioliono asportabile, in tal caso verifica che nel forellino vi sia la dovuta molla, non vorrei che in un precente smontaggio sia stata persa.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
